НС-23 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели НС-23
Производитель настольно-сверлильного станка модели НС-23 - Станкоград ПКФ, ООО, г. Челябинск. https://pkfstankograd.ru
Продукция ООО ПКФ Станкоград, г. Челябинск
НС-23 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок НС-23 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станок НС-23 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьбы
Принцип работы и особенности конструкции станка НС-23
Основным преимуществом сверлильного станка НС-23 является мощный двигатель (1,5 кВт), подключенный через преобразователь частоты.
Преобразователь частоты предназначен для преобразования одно- или трехфазного напряжения с постоянной частотой 50 Гц в трехфазное напряжение переменной частоты.
Это свойство преобразователей частоты делает возможным их широкое применение для бесступенчатого регулирования скорости асинхронных двигателей главного движения для вращения шпинделя, что позволяет вести обработку различных материалов с максимально выгодными режимами резания.
Преобразователь частоты обеспечивает:
- Плавный пуск электродвигателя и бесступенчатую регулировку оборотов шпинделя;
- Цифровую индикацию частоты вращения шпинделя;
- Возможность смены направления вращения шпинделя без остановки, «на ходу»;
- Дополнительную защиту эл.двигателя от перегрузок, скачков напряжения и частоты;
- Экономию электроэнергии.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на валу рукоятки ручной подачи шпинделя. Цена деления шкалы лимба - 0,2 мм
Внутренний конус отверстия шпинделя, по ГОСТ 25557-2016 «Морзе №3 АТ6 тип А1» (без лапки). Можно использовать цанговый патрон с набором цанг для более точной и жесткой фиксации инструмента. Также можно установить обычный сверлильный патрон с переходной оправкой КМЗ/В18 (или аналогичные), а также можно использовать режущий инструмент с установкой в шпиндель с соответствующим конусом Морзе или при использовании переходных втулок (сверла, фрезы, развертки и др.).
Два диапазона скоростей. Диапазон №1 имеет регулировку в пределах 250-1300 об/мин. Предназначен для обработки стали, чугуна и других твердых материалов, где необходим высокий крутящий момент и небольшая скорость вращения. Диапазон №2 предназначен для использования скоростного инструмента до 5000 об/мин. Предназначен для обработки цветных металлов, пластмасс, дерева и других неметаллический материалов, где нужна высокая скорость вращения шпинделя, но крутящий момент ниже, чем в диапазоне №1. Смена диапазонов осуществляется за 5-10 минут путем переставления шкивов (шпинделя и двигателя), тем самым меняя передаточное отношение. Для удобства смены шкивов используются быстросъемные втулки типа «тапербуш».
Установлен джойстик для выбора направления вращения шпинделя. Благодаря чему повышена эргономика и удобство управления станком. Возможность нарезания резьб в ручном режиме. Возможность осуществлять реверс без предварительной остановки шпинделя.
Электрощит крепится на расстоянии 1,5 м от станка.
Комплект поставки. Входит в стоимость станка:
- Станок настольный сверлильный НС-23 – 1 шт.;
- Электро щит – 1шт.;
- Штревель М12 – 1шт.;
- Паспорт – 1 экз.;
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Общий вид сверлильного станка НС-23
Фото сверлильного станка НС-23
НС-23 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка НС-23
Наименование параметра | 2М112 | НС-23 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 12 | 23 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали в стали 45, мм | М16 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 60..476 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 210 |
Рабочий стол | ||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 380 х 350 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 №14 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) по колонне, мм | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 90 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 250..1300; 800..4000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | Б/с |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе 3 АТ6 Тип AI |
Привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | 1,5 |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 400 х 210 х 300 |
Масса станка, кг | 120 | 180 |
