П6320 Пресс гидравлический одностоечный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6320
Производителем пресса П6320 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время однокривошипный пресс П6320 производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс П6320 производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
П6320 пресс гидравлический одностоечный. Назначение, область применения
Машина П6320 разработана в 1977 году. Разработчик ПО Гидропресс г. Оренбург.
Прессы гидравлические одностоечные без гидроподушки П6320 предназначены для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6320, усилием 100кН предназначен для выполнения следующих операций:
Гидравлические прессы П6320 могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6320, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
На прессах П6320 установлено ограждение и фотозащита.
Режимы работы:
- наладочный,
- полуавтоматический,
- автоматический.
- от рукоятки,
- от рукоятки с кнопкой,
- от одной кнопки,
- от двух кнопок.
Смазка комбинированная.
Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с техническими условиями
- ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320)
- ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б)
Климатическое исполнение:
- для умеренного, холодного климата (основное)
- тропическое (по особому заказу)
- П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
- П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
- П33 - пресс рамный двойного действия
- П6320 - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6328 - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры гидравлического пресса П6320
Габаритные размеры рабочего пространства гидравлического пресса П6320
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6320
Общий вид гидравлического пресса П6320
Фото гидравлического пресса П6320
Схема гидравлическая пресса П6320
Схема гидравлическая пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидропривод (Рис. 3)
Состоит из маслобака, крышки и из набора гидроаппаратур вместе с электродвигателем.
Маслобак и крышка - сварные.
На передней части бака имеется люк для доступа к насосу и предохранительному клапану.
Насос монтируется в баке и крепится к крышке болтами. Сверху крышки устанавливается электродвигатель.
Гидропривод пресса П6320
Гидропривод пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
Цилиндр (Рис. 4)
Цилиндр поршневого типа, закреплен в верхней части станины при помощи бурта и гайки (1)
Цилиндр и шток - стальные, поршень и втулки - чугунные. Уплотнение поршня с цилиндром - резиновым кольцом, штока с цилиндром - манжетами.
При разборе (сборке) цилиндра, для заправки поршневых колец необходимо пользоваться втулкой (см. рис. 4).
Окончательную затяжку гайки (1) производить при полном усилии пресса (шток давит на подставку). Отвинчивать гайку следует при том же условии.
Цилиндр гидравлического пресса П6320
Цилиндр гидравлического пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
Управление прессом (Рис.5)
С целью обеспечения безопасности работы управление сделано двуруким. Для осуществления хода штока вниз необходимо одновременно нажать на рукоятки (12), которые через коромысло (1), рычаги (5, 6) и тягу (4) установят золотник (2) в правое крайнее положение. При прекращении воздействия на рукоятки пружина (6) установит золотник (2) в левое крайнее положение, что соответствует ходу штока вверх, которое будет продолжаться до тех пор, пока нижний кулачок (7), установленный на штанге (11) цилиндра, через толкатель (8), рычаг (9) и тягу (8) не установит золотник (2) в нейтральное положение.
Верхний кулачок (10) служит для ограничения хода штока вниз. При воздействии лишь на одну из рукояток, ход штока вниз не произойдет, т.к. коромысло (1), получая вращение только вокруг оси (15) не может воздействовать на золотник (2).
Управление гидравлического пресса П6320
Управление гидравлического пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
Инструмент правильный (Рис. 6)
Поставляется по особому заказу.
Инструмент правильный состоит:
- 1 - боек
- 2 - планки
- 3 - рукоятки служат для подъема изделия над опорами и контроль изделия по индикаторам
- 4 - для перемещения изделия вдоль стола
- 5 - стол сварной по которому перемещаются 2-е опоры
- 6 - 2-е опоры на которых крепится изделие
Инструмент правильный гидравлического пресса П6320
Инструмент правильный гидравлического пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидропанель (рис.7.)
Гидропанель золотникового типа. Корпус чугунный, золотник стальной.
Гидропанель устанавливается на крышке гидропривода.
В корпус встроены два клапана: поддерживающий (4) и обратный (5).
Поддерживающий клапан (4) регулируемый, служит для предотвращения самопроизвольного опускания штока.
Установочный чертеж гидравлического пресса П6320
Установочный чертеж пресса П6320
Электрооборудование гидравлического пресса П6320. 1973 год
Электрооборудование пресса (Рис. 9)
Пресс оборудован:
- А - автоматический выключатель;
- Д - электродвигатель;
- К - магнитный пускатель;
- Т - трансформатор управления;
- 1П - защита трансформатора;
- "Пуск", "Стоп" - кнопочная станция на 2 кнопки;
- МО - светильник местного освещения.
Цепи управления питаются от трансформатора.
Напряжение цепей управления 110 В. Напряжение местного освещения 36 В.
Для пуска пресса необходимо нажать кнопку “Пуск", цепь замыкается на катушку магнитного пускателя (К).
Силовые контакты магнитного пускателя (К) подают напряжение на электродвигатель (Д), а нормально открытый блокконтакт магнитного пускателя (К) блокирует кнопку "Пуск".
Двигатель включен. Вращение по часовой стрелке со стороны выходного конца вала двигателя.
В прессе предусмотрена нулевая защита, т. е. после непредусмотренного прекращения подачи напряжения для пуска пресса необходимо нажать кнопку "Пуск".
Для защиты электродвигателя от токов короткого замыкания и от перегрузок установлен автоматический выключатель (А), который одновременно является вводным выключателем.
Для защиты трансформатора и его цепи с низкой и высокой стороны установлены плавкие предохранители.
Указания по обслуживанию и технике безопасности
Радиально-плунжерный насос (1) настроен на режим работы при Р = 0 кг/см² (О = 40 л/мин). Р = 160 кг/см² О = 8 л/мин.
Напорный золотник (5) настроен на давление, удерживающее вес подвижных частей пресса. Вследствие возможного изменения веса подвижных частей пресса (смена инструмента) может возникнуть потребность дополнительной его регулировки.Для настройки (см. рис. 7) необходимо отвернуть колпачок (1), гайку (3) и производить регулировку винтом (2). В случае необходимости разборки клапана подвижные части пресса (шток, инструмент и т. д. ) следует опустить в нижнее положение до упора. Настройка предохранительного клапана (2) и напорного золотника (5) осуществляется в той же последовательности: отвернуть колпачок, гайку и производить регулирование винтом.
Пресс развивает номинальное усилие при давлении Р = 160 кг/см2. Если в процессе эксплуатации пресса возникнет необходимость значительного уменьшения усилия, то клапан (2) следует отрегулировать на СООТВЕТСТВЕННО МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ учитывая, что площадь поршня н = 63, 5 см2.
Необходимая скорость хода штока вниз и вверх от нуля до наибольшей достигается путем изменения положения рукоятки.
Для обеспечения нормальной продолжительности работы гидросистемы пресса в первое время его эксплуатации следует периодически, не менее одного раза в две недели, а затем один раз в два месяца, проверять количество и чистоту масла и, в случае его загрязнения, заменять свежим. При нормальной работе пресса замену масла следует производить через каждые шесть месяцев работы.
Схема электрическая гидравлического пресса П6320
Схема электрическая гидравлического пресса П6320. Смотреть в увеличенном масштабе
П6320 Пресс гидравлический. Видеоролик.
Технические характеристики пресса П6320
Наименование параметра | П6320 | П6324 | П6326 | П6328 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) | 250 (25) | 400 (40) | 630 (63) |
Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 | 710 | 710 | 710 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса в правильном исполнении, мм | 420 | |||
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 | 250 | 320 | |
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 20 | 24 | 10 | |
Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 125 | 125 | 220 | |
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 300 | 300 | 310 | |
Размеры стола, мм | 500 х 380 х 57 | 630 х 480 | 710 х 560 | |
Размеры проема в столе, мм | 125 | 160 | ||
Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 х 180 | 1600 х 360 х 250 | 1600 х 360 | |
Масса съемного правильного стола, кг | 290 | |||
Масса правильного инструмента, кг | ||||
Высота стола над уровнем пола, мм | 800 | 620 | ||
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) | 16 (160) | 20 (200) | 25 (250) | |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 2 | 1 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) | 7,5 (1450) | 13 | 11 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1450 х 810 х 2285 | 1600 х 935 х 2730 | 1600 х 1845 х 2348 | 1060 х 1800 х 2900 |
Масса станка, кг | 1260 | 1587 | 3000 | 3390 |
