SRB50 станок радиально-сверлильный
Сведения о производителе радиально–сверлильного станка SRB50
Производитель радиально–сверлильного станка модели SRB50 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
SRB50 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Станок радиально-сверлильный SRB50 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При оснащении станка приспособлениями и специальным инструментом его можно использовать для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей в крупносерийном производстве.
Основное отличие от вертикально-сверлильных станков в радиально-сверлильных станках является совмещение отверстия заготовки шпинделя (оси) выполняется достижением перемещения шпинделя (в полярных координатах) относительно заготовки, которая в данный момент неподвижна. Компоновка радиально-сверлильного станка позволяет поставить шпиндель с инструментом в нужную точку на рабочей зоне радиального станка. Все это благодаря перемещению шпиндельной головки (или бабки) по двигающим траверсы (рукава) и поворота траверсы около колонны. Основным движением в подобных станках является вращение шпинделя, а движением подачи — перемещение по оси шпинделя совместно с гильзой (пинолью).
К дополнительным, не главным движениям радиально сверлильного оборудования относятся: закрепление траверсы на колонне, поворот её и вертикальное перемещение, а так же закрепление траверсы на нужной высоте, перемещение и закрепление шпиндельной головки на траверсе, переключение скоростей и подач шпинделя и т. д. Преимущественно узлами радиально-сверлильных станков являются: колонна, фундаментная плита, траверса (рукав), механизм перемещения и зажима рукава, шпиндельная головка. Радиально-сверлильные станки используются на тех же технологических операции, что и на вертикально-сверлильных, а конкретнее: сверление углублений в чистом материале, расверливание и зенкирование просверленных отверстий (до этого), зенкование поверхностей с торца, так же развертывание отверстий, изготовление внутренней резьбы приемущественно средние- и крупно- корпусных заготовках. С помощью особых инструментов и приспособлений на радиально-сверлильных станках можно растачивать отверстия, вырезать отверстия большого диаметра в дисках из листового материала, притирать точные отверстия цилиндров, клапанов и т. д. Как видно из перечня технологических операций, радиально-сверлильные станки являются универсальными. Основное назначение их - обработка отверстий в крупных деталях в условиях единичного и мелкосерийного производства. Принципиальное отличие их от вертикально-сверлильных станков состоит в том, что при работе на них приходится перемещать обрабатываемую деталь относительно шпинделя, В радиально-сверлильных станках, наоборот, шпиндель перемещают относительно обрабатываемой детали. Это сделано не случайно, так как при обработке тяжелых деталей на их установку, выверку и закрепление требуется больше времени, чем на подвод сверла. Шпиндель радиально сверлильного станка легко можно перемещать как в радиальном направлении, так и по окружности различных радиусов. Это дает возможность сверлить отверстия в любой точке участка детали, ограниченного двумя концентрическими секторами окружностей: одна из них oбpазована радиусом наибольшего, а другая - наименьшего вылет шпинделя при круговом вращении рукава относительно колонны станка.
Радиально-сверлильный станок SRB50 позволяет использовать для работы несколько видов концевого инструмента. Использование штатной и специальной технологической оснастки расширяет диапазон производимых операций.
На оборудовании выполняют:
- сверление, рассверливание;
- растачивание отверстий расточной головкой;
- получистовое зенкерование, в том числе потайных углублений, конических поверхностей;
- развертывание чистовое – цилиндрическое, коническое;
- цекование – доводка поверхности цековкой;
- хонингование – финишная доводка хонинговальной головкой.
При необходимости вытачивают внутренние углубления, раскраивают круглые листовые заготовки. Допускается установка заготовок под углом к режущему инструменту для обработки наклонных поверхностей.
Особенности конструкции и принцип работы станка SRB50
В конструкции применили традиционную радиальную схему размещения узлов с консольным расположением шпиндельной бабки.
Жесткость креплений, подгонка элементов обеспечивают получение необходимой точности обработки. Узлы и элементы сверлильного станка:
- чугунная плита-основание;
- цокольная втулка;
- поворотная колонна-станина;
- консольная траверса;
- шпиндельная голова;
- водяная помпа и магистраль подачи СОЖ.
Применение частотного преобразователя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя для обработки различных конструкционных материалов с максимально выгодными режимами резания.
Подъем и опускание консоли осуществляет двигатель, находящийся в верхней части колонны, через винтовую пару.
Общий вид радиально-сверлильного станка SRB50
Фото радиально-сверлильного станка SRB50
Фото радиально-сверлильного станка SRB50. Смотреть в увеличенном масштабе
План фундамента радиально-сверлильного станка SRB50
SRB50 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка SRB50
Наименование параметра | SRB50 | 2С550а | 2К550в | 2м55 | 2а554 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, НВ 207..229, мм | 3..50 | 35 | 55 | 50 | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне СЧ20 ГОСТ 1412-85, мм | 40 | 65 | 63 | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм | М3..М33 | М45 | М52 х 5 | ||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 330..1230 | 330..1240 | 370..1600 | 375..1600 | 375..1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 900 | 910 | 1280 | 1225 | 1225 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 225..1200 | 180..1255 | 580..1600 | 450..1600 | 450..1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 727 | 830 | 720 | 750 | 750 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Размер поверхности плиты (ширина длина), мм | 630 х 1050 | 630 х 1050 | 900 х 1670 | 1000 х 2555 | 1020 х 2555 |
Шпиндель | |||||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | ||
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122,6 | 120 | |||
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644 | Морзе 4 | Морзе 5 АТ6 | Морзе 5 | Морзе 5 АТ6 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 0-135; 135-400; 400-670; 670-2000 | 31..1400 (12) | 40..1730 (12) | 20..2000 (21) | 18..2000 (24) |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 4 диапазона | 12 | 12 | 21 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об (ступеней) | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 (9) | 0,1..1,6 (9) | 0,6..1,5 (9) | 0,056..2,5 (12) | 0,045..5,0 (24) |
Число ступеней рабочих подач пиноли шпинделя | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | 1,0...5,0 | ||||
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Н*м | 400 | 400 | 600 | 710 | 710 |
Наибольшее усилие подачи, кН | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Зажим вращения колонны в цоколе | Гидравл | Ручной | Автом | Гидравл | Гидравл |
Зажим рукава на колонне | Гидравл | Автом | Электр | Электр | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидравл | Гидравл | Гидравл | ||
Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Автом/ ручн | ||||
Включение реверса шпинделя при достижении заданной глубины резьбы | Автом/ ручн | ||||
Электрооборудование. Привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 6 | 7 | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 1,5 | 0,55 | 0,55 | ||
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | - | - | - | ||
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,18 | 0,125 | 0,125 | ||
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | - | 0,15 | 0,15 | ||
Электродвигатель набора подач, кВт | - | 0,15 | 0,15 | ||
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - | - | 0,55 | ||
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 8,9 | ||||
Габариты станка (длина ширина высота) без упаковки, мм | 2730 х 970 х 2630 | 2430 х 965 х 2570 | 2500 х 900 х 2700 | 2665 х 1020 х 3430 | 2665 х 1030 х 3430 |
Масса станка, кг | 3500 | 3300 | 3500 | 4700 | 4700 |
