1М61, 1М61П Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1М61
Изготовителем токарно-винторезных станков модели 1М61 является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского.
Станки, выпускаемые Ереванским станкостроительным заводом им. Дзержинского
- 1Б61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1В61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1Л61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1М61 - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1М61П - станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный, Ø 320
- 2Г106П - станок сверлильный настольный повышенной точности, Ø 6
- 16Е16КП - станок токарно-винторезный повышенной точности с АКП, Ø 320
- 16Л20 - станок токарно-винторезный облегченный, Ø 400
1М61 и 1М61П станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1М61 производился с 1967 до 1992 года и заменил устаревшую модель 1В61.
Токарный станок 1М61 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 320 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной 710 или 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Станок 1М61 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой в механических цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства на предприятиях сельскохозяйственного и промышленного производства, а также на оборонных заводах.
Станок 1М61 позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических резьб, дюймовой, модульной, питчевой
Пуск, отключение, изменение направления главного движения производится посредством реверсивного магнитного пускателя.
Изменение скорости вращения производится переключением шестерен на передней панели шпиндельной бабки.
Быстрое реверсирование электродвигателя при нарезании резьб - поворотом рукоятки У20 от верхнего крайнего положения в нижнее крайнее положение и наоборот.
Торможение двигателя главного привода осуществляется посредством электромагнитной муфты на конце первичного вала в коробке скоростей.
Фланцевый конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″), номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм. Условный размер конца шпинделя - 6. Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5. Диаметр отверстия шпинделя 35 мм. Стандартный диаметр токарного патрона 200, 250 мм.
Класс точности станка Н.
Габарит рабочего пространства станка 1М61. Суппорт
Габарит рабочего пространства токарного станка 1М61
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1М61
Фото универсального токарно-винторезного станка 1М61
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 1М61
Спецификация основных узлов токарно-винторезного станка 1М61
- Станина - 1М61.10.000
- Коробка скоростей - 1M61.20.000
- Коробка передач - 1M61.26.000
- Коробка подач - 1M61.31.000
- Фартук - 1M61.40.000
- Суппорт - 1M61.50.000
- Задняя бабка - 1М61.60.000
- Электрооборудование - 1М61.81.000
- Защитный экран - 1M61.82.000
- Система охлаждения - 1M61.84.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1М61
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1м61
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1м61. Смотреть в увеличенном масштабе
- У1 — Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя
- У2 — Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя (рукоятка перебора)
- У3 —Рукоятка для получения нормальных и увеличенных шагов резьб, а также правого и левого вращения
- У4, У5 — Рукоятки для установки величины подачи и резьбы, а также прямого включения ходового винта
- У6 — Рукоятка для установки типа резьбы, а также включения ходового винта или ходового валика
- У9 — Маховик для продольного перемещения каретки вручную
- У10 — Кнопка для вывода из зацепления валика-шестерни с рейкой
- У11 — Рукоятка для включения предохранительной муфты
- У12 — Рукоятка для включения ходового винта, а также для сообщения прямого или обратного хода суппорту в продольном и поперечном направлениях
- У13 — Рукоятка для включения, механической продольной или поперечной подачи суппорта
- У14 — Рукоятка для поперечного перемещения суппорта вручную
- У15 — Рукоятка для закрепления резцовой головки
- У16 — Рукоятка для перемещения верхней части суппорта вручную
- У17 — Рукоятка для фиксации пиноли У18 — Рукоятка для фиксации задней бабки
- У19 — Маховик для перемещения пиноли задней бабки
- У20 — Рукоятка для выключения и реверсирования вращения шпинделя
- У21 — Выключатель местного освещения
- У22 — Выключатель для включения станка в сеть
- У23 — Выключатель электронасоса
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1М61 и 1М61П. 1980 год
- Цепь управления катушкой тормозной муфты = 24 В.
- М1 - Электродвигатель главного привода мощностью 4 кВт, 1420 об/мин, исп. М101, МРТУ-015.002-62
- М2 - Электронасос охлаждения ПА-22 с подачей 22 л/мин, 0,12 кВт, 2800 об/мин
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М61. 1980 год
Электрооборудование станка размещено в специальном шкафу, в двух тумбах и в отдельной коробке, установленной с правой стороны кронштейна ходового винта.
Шкаф управления установлен за задней бабкой.
Электрооборудование станка рассчитано для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц.
На станке установлены:
- А - Прибор-указатель нагрузки 38022, 10А, 380В, 50Гц, ТУ25-04-1308-70
- АВ - Автоматический выключатель АП50-3М (или АК63-3М) трехполюсный с электромагнитными расцепителями на номинальный ток 16А, 380В, 50Гц, ТУ16-522.066-70
- ВС - Селеновый выпрямитель 22ВМ8У-К, УФО.321.077ТУ
- ВЭ - Переключатель цепей управления ПЭ-022У3 исп.1, МРТУ16-526.007-71
- ВО - Светильник местного освещения СГС-1-2В (или К-1М) с выключателем
- РП, РТЭ - Магнитный пускатель нереверсивный, без кожуха, ПМЕ-012 с катушкой 380 В, 50 Гц, с тепловым реле ТРН-10 0,4А, 380 В, 50 Гц, ОСТ 160.536.001-72
- ТР - Транформатор понижающий ТБС3-0,16 исполнение 3, 380/36/24В, 50 Гц, МРТУ16-517.259-72
- ШР - Штепсельный разъем герметичный:
- колодка ШРГ20П3ЭШ7 ГЕО.364.108ТУ
- вставка ШР20У3НШ7 ГЕО.364.098ТУ
- ЭМТ - Электромагнитная многодисковая фрикционная муфта тормозная ЭТМ076-2А ТУПМ71
- КЛ.1 - Набор из 16 зажимов на 10А, КН-1016
- КЛ.2 - Набор из 13 зажимов на 10А, КН-1013
- КН, КВ - Магнитный пускатель ПМЕ-213, реверсивный, бехкожуха, с катушками 380 В, 50 Гц, МРТУ16-529.008-65
- ВПВ, ВПН - Выключатель путевой контактный ВПК-29, МРТУ 16.526.005-65
- ЛО - Лампа накаливания 24В, 40ВТ, М024-40У3; ТУ 16-535.937-74
- П - Предохранитель резьбовой ПРС-6-П МРТУ 16-522.011-67
- П+ - Плавкая вставка ПВД-6 на 6А к предохранителю резьбовому ПРС-6-П
- РВ - Реле пневматическое РВП-2121 с катушкой 380В, 50Гц,
Пуск, останов и реверс электродвигателя главного привода осуществляются реверсивным магнитным пускателем, управляемым путевыми выключателями при помощи рукоятки управления 14 (см. рис. 3). Для торможения электродвигателя главного привода предусмотрена электромагнитная муфта. Реверсирование электродвигателя при нарезании резьбы достигается переводом рукоятки 14 из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение и наоборот. Для пуска электронасоса охлаждения электросхемой предусмотрены магнитный пускатель и выключатель 20. Кнопки автоматического выключателя 21, выключатель электронасоса охлаждения 20, а также указатель нагрузки электродвигателя главного привода 18 смонтированы на лицевой стороне электрошкафа.
Лампа местного освещения ЛО (рис. 13) включается и выключается выключателем 22, установленным на светильнике местного освещения.
Схема электрическая принципиальная показана на рис. 11. В табл. 7 указан перечень к схеме.
Описание работы электрической схемы токарно-винторезного станка 1М61
Управление электродвигателем M1 главного привода осуществляется рукояткой управления путевыми выключателями ВПВ и ВПН, фиксируемой в трех положениях, В нейтральном положении рукоятки размыкающие контакты путевых выключателей ВПВ (В1-10) и ВПН (10-1) замкнуты.
Включением автоматического выключателя АВ через размыкающие контакты ВПВ (В1-10) и ВПН (10-1) промежуточное реле РП получает питание и через свой замыкающий контакт переходит на самопитание. Замкнувшиеся силовые контакты реле РП подготавливают цепь электронасоса охлаждения. Получает питание также реле времени РВ. Размыкающий контакт реле РВ с выдержкой времени 3-4 с отключает электромагнитную муфту торможения ЭМТ. Отключение электромагнитной муфты торможения в исходном положении необходимо для свободного проворота шпинделя.
Пуск электродвигателя M1 в направлении в направлении "Вперед". Для пуска электродвигателя M1 в направлении "Вперед" (вращение электродвигателя против часовой стрелки со стороны шкива), рукоятку 14 (см. рис. 3) поворачивают вверх. При этом размыкается размыкающий контакт путевого выключателя ВПВ (В1-10) (см. рис, 11) и замыкается замыкающий контакт ВПВ (1-2), срабатывает контактор KB и включает электродвигатель Ml на вращение "Вперед". Размыкающий контакт KB (1-4) размыкается, обесточивается реле времени РВ, размыкая замыкающий контакт РВ (11-12) и замыкая размыкающий контакт РВ (12-13).
Отключение электродвигателя M1 производится переводом рукоятки 14 (см. рис. 3) в нейтральное положение. При этом размыкается контакт ВПВ (1-2) (см. рис. 11) и замыкается контакт ВПВ (В1-10).
Контактор KB обесточивается, реле времени РВ через контакт KB (1-4) получает питание и замыкает свой замыкающий контакт РВ (11-12). Срабатывает электромагнитная муфта ЭМТ, получая постоянный ток от селенового выпрямителя ВС, и затормаживает механизм коробки скоростей и шпиндель. Несколько позже, с выдержкой времени 3-4 с, размыкается размыкающий контакт РВ (12-13), электромагнитная муфта отключается и система возвращается в исходное положение.
Пуск электродвигателя M1 в направлении "Назад" производится переводом рукоятки 14 (см. рис. 3) в нижнее положение. Работа электросхемы аналогична работе при пуске электродвигателя М1 (см. рис. 11) в направлении "Вперед", только в этом случае срабатывает контактор КН.
Электронасос охлаждения М2 включается и выключается выключателем РЭ и пускателем РП.
Защита и блокировка в токарно-винторезном станке 1М61
В электросхеме станка предусмотрена защита от токов короткого замыкания электродвигателя главного привода при помощи электромагнитных расцепителей автоматического выключателя АВ и электронасоса охлаждения предохранителями П.
Нулевая защита осуществляется промежуточным реле РП.
Для защиты электронасоса охлаждения от перегрузки в электросхеме предусмотрено тепловое реле РТЭ.
Для предотвращения одновременного включения контактов реверсивного пускателя KB и КН имеются механическая и электрическая блокировки.
Подключение к цеховой системе заземления на станке осуществляется специальным болтом заземления.
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1М61. 1980 год
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1М61. 1980 год. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1М61. 1980 год
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год
- ГД - Электродвигатель главного привода А02-41-4-С2; 4 кВт, 1450 об/мин, исп. Щ2
- ЭН - Электронасос охлаждения ПА-22 с подачей 22 л/мин, 0,12 кВт, 2800 об/мин
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М61. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1М61. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1М61. 1967 год
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1М61 обеспечивает следующее:
- Присоединение электроаппаратуры к сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В.
- Пуск, останов и изменение направления главного движения производится реверсивным магнитным пускателем, управляемым переключателем при помощи двух рукояток управления У20 (рис. 18).
- Торможение двигателя главного движения осуществляется электромагнитной муфтой.
- Быстрое реверсирование электродвигателя при нарезании резьб — переводом рукоятки У20 из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение и наоборот.
- Включение и выключение электронасоса — отдельным выключателем.
- Местное освещение — от понижающего трансформатора.
- Нагрузка главного электродвигателя измеряется амперметром.
Кнопки автоматического выключателя, рукоятки выключателей электронасоса и местного освещения смонтированы на электрошкафу.
При установке станок должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления цеха. Болты заземления расположены позади левой тумбы станка и на электрошкафу. Электрошкаф также должен быть заземлен.
Действие электросхемы управления станка 1М61 (рис. 14)
Включением вводного автоматического выключателя АВ подготавливается пуск станка.
Пуск, останов и реверс двигателя главного привода ГД производится при помощи рукоятки управления командоконтроллером КК, имеющим 3 фиксированных положения и по одному контакту на каждое положение, из которых контакт ККС (В1-1) замкнут в нейтральном положении. После включения выключателя АВ через н. з. контакт ККС промежуточное реле РП получает питание и замыкает свой н.о. контакт (В1-1). Через н.о. контакт РП (В1-1) промежуточное реле РП переходит на самопитание.
После включения АВ получает питание реле времени РВ, контакт которого РВ (11-12) с выдержкой времени 3..4 сек отключает электромагнитную муфту ЭМТ. При пуске в направлении „Вперед" (вращение двигателя ГД — против часовой стрелки со стороны шкива) рукоятку У20 нужно поворачивать вверх. При этом контакт ККВ (1—2) замыкает цепь катушки KB, образуется цепь В1-1-2-С1, контактор KB срабатывает и н.о. контактом включает двигатель в сторону вращения ,,Вперед", а н.з. контакт контактора KB (1-4) размыкается. Реле времени РВ обесточивается, размыкая контакт РВ (В1-11) и замыкая контакт РВ (11-12). Процесс включения „Вперед" окончен.
Отключение двигателя производится переводом рукоятки У20 в нейтральное положение. При этом размыкается контакт ККВ, контактор KB обесточивается и замыкает свой н.з. контакт в точках 1-4. Реле времени РВ, получая питание, замыкает н.о. контакт РВ (В1-11) без выдержки времени. При этом, получая питание через трансформатор ТВ, срабатывает электромагнитная муфта ЭМТ и затормаживает механизм коробки скоростей и шпиндель. Электромагнитная муфта питается постоянным током через селеновые выпрямители ВС.
Несколько позже, с выдержкой времени 3..4 сек, размыкается контакт РВ (11-12), электромагнитная муфта отключается и схема приводится в исходное положение.
Пуск „Назад" производится переводом рукоятки У20 в нижнее положение. Работа схемы аналогична работе „Вперед", только в этом случае срабатывает контактор КН.
Трансформатор местного освещения ТО включается и выключается выключателем освещения ВО. Электронасос включается и выключается выключателем ВЭ и пускателем КЭ.
Защита и блокировка токарно-винторезного станка 1М61
В схеме предусмотрена защита главного электродвигателя от коротких замыканий при помощи электромагнитных расцепителей автомата АВ и электронасоса охлаждения — предохранителями П. Нулевая защита осуществляется промежуточным реле РП.
Для защиты электронасоса от перегрузки в схеме предусмотрено тепловое реле РТЭ.
Защита главного двигателя от перегрузки осуществляется тепловыми расцепителями автомата АВ.
Для предотвращения одновременного включения двух контакторов реверсивного пускателя KB и КН имеется механическая блокировка.
Станок должен быть обязательно заземлен.
Монтажные электросхемы приведены на рис. 15 и 16, расположение электроаппаратуры на станке — на рис. 17.
Токарно-винторезный универсальный станок 1М61. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1М61
Наименование параметра | 1М61 | 1М61П |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 320 | 320 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 160 | 160 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 710, 1000 | 710 |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 640 | 640 |
Высота центров, мм | 170 | 170 |
Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 180 | 180 |
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм | 25 | 25 |
Шпиндель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 35 | 35 |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе мм | 32 | 32 |
Число ступеней частот прямого и обратного вращения шпинделя | 24 | 24 |
Частота прямого и обратного вращения шпинделя, об/мин | 12,5...1600 | 12,5...1600 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 13214-67 | М5 | М5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К |
Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 600 | 600 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 200 | 200 |
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 120 | 120 |
Цена деления лимба верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 0,05 | 0,05 |
Число ступеней продольных и поперечных подач | 17 | 17 |
Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,08...1,2 | 0,08...1,2 |
Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,04...0,6 | 0,04...0,6 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 13 | 13 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..6 | 0,5..6 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 16 | 16 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 3,5...48 | 3,5...48 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 10 | 10 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25...3 | 0,25...3 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 16 | 16 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 7...96 | 7...96 |
Предохранитель от перегрузки | ||
Блокировка продольных и поперечных подач | ||
Выключающие продольные упоры | ||
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | ||
Задняя бабка | ||
Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 |
Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±12 | ±12 |
Центр в пиноли задней бабки | Морзе 4 | Морзе 4 |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | 4 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2055 х 1095 х 1450 | 2055 х 1095 х 1450 |
Масса станка, кг | 1260 | 1260 |
- Токарно-винторезный станок 1М61. Руководство по эксплуатации, 1967
- Батов В.П. Токарные станки., 1978, стр.49.
- Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973, стр.8
- Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы, 1986
- Модзелевский А.А. Токарные станки, 1973
1М61, 1М61П станок токарно-винторезный: - паспорт, (djvu) 2,8 Мб, Скачать
