СНВШ-2 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка СНВШ-2 (НС-16.01)
Сверлильный настольный станок СНВШ-2 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
СНВШ-2 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный станок СНВШ-2 (НС-16.01) является упрощенной модификацией станка НС-16. Конструктивно модели СНВШ-2 (НС-16.01) и НС-16 отличаются размерами плиты и исполнением конца шпинделя (наружный конус или внутренний конус).
Станок настольно-сверлильный СНВШ-2 (НС-16.01) (в дальнейшем «станок») предназначен для сверления отверстий диаметром не более 16 мм в различных мелких деталях.
Станок может быть использован в ремонтных и производственных подразделениях, мастерских.
Универсальный настольный сверлильный станок СНВШ-2 имеет наружный конус Морзе-2 и комплектуется патроном В16, что позволяет производить сверление отверстий от 2,0 до 16мм.
Оптимальное сочетание жесткости и веса позволяет использовать станок СНВШ-2 для сверления всех видов сверлильных работ в жестких условиях эксплуатации. Могут с успехом использоваться для работы в домашних мастерских, школах, а также на малых предприятиях с небольшими объемами производства.
Сверлильный станок СНВШ-2 разработан по заказу МО РФ для комплектации передвижных ремонтных мастерских в ограниченных объемах «КУНГа».
Для стационарных мастерских, не имеющих ограничения по высоте, а также для промышленных предприятий ход траверсы может быть увеличен до 400 мм, что значительно расширяет возможности станка.
По требованию заказчика сверлильные станки СНВШ-2 комплектуется тисками, прижимной оснасткой, а также набором сверл.
Электрооборудование установлено на траверсе, что при использовании СОЖ исключает попадание персонала под действие опасного для здоровья напряжения.
По условиям эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней Среды станок СНВШ-2 относится к изделиям исполнения «У» категории «4» по ГОСТу 15150-69.
СНВШ-2 Габариты рабочего пространства сверлильного станка
Габариты рабочего пространства сверлильного станка СНВШ-2
СНВШ-2 Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка
Шпиндель настольного сверлильного станка СНВШ-2
Состав настольно-сверлильного станка НС-16.01 (СНВШ-2)
- Плита
- Стойка
- Рейка
- Траверса
- Кожух ременной передачи
- Салазки электродвигателя
- Планка тормозная
- Винт зажимной
- Винт натяжной
- Пульт
- Вал – шестерня реечная
- Электродвигатель
- Блок электроаппаратуры
- Крышка
- Пружина возвратная
- Вал шестерня
- Ручка перемещения пиноли
- Лимб
- Гайка-барашек
- Шкив
- Втулка шлицевая
- Стакан
- Шпиндель
- Пиноль
- Гайка специальная (с левой резьбой)
- Кольцо
- Сальник
СНВШ-2 Фото настольного сверлильного станка
Фото настольного сверлильного станка СНВШ-2
Устройство настольного сверлильного станка СНВШ-2
Конструктивно станок СНВШ-2 (рис.1,2,3) смонтирован на литой плите 1, на которой закреплена стойка 2 с рейкой 3.
По стойке перемещается с помощью вала – шестерни реечной 11 траверса 4. От самопроизвольного перемещения траверсы по стойке предохраняет планка тормозная 7, прижим которой регулируется винтом 8. В траверсе 4 размещен шпиндельный узел, состоящий из самого шпинделя 23 и пиноли 24.
Шпиндель 23 своим нижним концом закреплен через подшипники в пиноли 24 при помощи гайки 25 (с левой резьбой), кольца 26 и сальника 27. Верхним шлицевым концом шпиндель 23 через втулку 21 связан со шкивом 20 ременной передачи. Втулка 21 установлена с возможностью вращения через подшипники в стакане 22, жестко закрепленном на траверсе 4.
Пиноль 24 под воздействием вала-шестерни 16 через ручки 17 перемещается в траверсе. Отчет величины перемещения осуществляется по лимбу 18. Возврат пиноли 24 со шпинделем в верхнее положение осуществляется под воздействием пружины 15, которая своим внутренним концом связана с валом – шестерней 16, а наружным с крышкой 14, замыкающейся через шпонку на траверсе 4.
На траверсе 4 установлены, с возможностью перемещения под воздействием винта 9, салазки 6 с электродвигателем 12.
В блоке электроаппаратуры 13 размещены выключатель автоматический и пускатель магнитный.
В пульте 10, закрепленном на траверсе 4, размещены кнопки «Пуск» и «стоп».
Кожух 5 клиноременной передачи состоит из двух съемных частей, закрепленных на траверсе при помощи гаек – барашек 19. Для переброса ремня на необходимую ступень шкивов достаточно снять одну из частей кожуха.
Конструктивно станки моделей НС-16 и СНВШ-2 отличаются размерами плиты и исполнением шпинделя (внутренний конус, или наружный конус).
Работа настольного сверлильного станка СНВШ-2
Включить станок в сеть выключателем в блоке 13, после пуска станка черной кнопкой включается электродвигатель 12. От электродвигателя вращение через клиноременную передачу, закрытую кожухом 5, передается на шпиндель в пиноли 24.
Пиноль перемещается при вращении вала-шестерни 16 при помощи рукоятки 17.
Отсчет вертикального перемещения при сверлении осуществляется по лимбу 18.
В конструкцию станка могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность, не отраженные в настоящей инструкции по эксплуатации.
Схема электрическая сверлильного станка СНВШ-2
Электрическая схема настольного сверлильного станка СНВШ-2
Технические характеристики станка СНВШ-2
Наименование параметра | 2м112 | СНВШ | СНВШ-2 (НС-06.01) | СН-15-Ш1 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 2..16 | 3..15 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 20..420 | 360 | 45..420 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 215 | 70 |
Рабочий стол | ||||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 х 250 | 370 х 370 | 250 х 280 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | нет |
Шпиндель | ||||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 200 | |||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 720, 1400, 2000 | 700, 1400, 2800 | 460, 1440, 3440 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 3 | 3 | 3 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В16 | Морзе В18 |
Привод | ||||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 | 0,75 (1350) | 04..0,6 (1440) |
Габарит и масса станка | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 660 х 360 х 750 | 680 х 350 х 735 | 710 х 360 х 710 |
Масса станка, кг | 120 | 85 | 100 | 90 |
НС-16, НС-16.01 (СНВШ-2) Паспорт настольного сверлильного станка, (pdf) 0,5 Мб, Скачать
