16К30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Производитель токарного станка 16К30Ф3 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
16К30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Назначение, область применения
Токарный станок с ЧПУ 16К30Ф3 предназначен для токарной обработки поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и простым криволинейным профилями и для нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и мелкосерийного производства в цехах машиностроительных заводов и других отраслях промышленности.
Станок модели 16К30Ф3 оснащен системой программного управления Н22-1М.
Основные конструктивные особенности станка 16К30Ф3:
- широкий диапазон регулирования скоростей шпинделя и подач, жесткость основных узлов станка
- перемещение пиноли задней бабки и зажима патрона механизировано
- на четырехпозиционный резцедержатель можно устанавливать восемь инструментальных блоков
- применение накладных стальных закаленных направляющих в сочетании с опорами качения гарантирует длительное сохранение точности станка
- переключение 12 ступеней частоты вращения шпинделя автоматическое
- применены быстроходные приводы подач с обратной связью
- повышены нормы точности станка
- механизировано удаление стружки с помощью транспортера
- корректировка и редактирование программ производятся непосредственно на станке
Со станком 16К30Ф3 поставляются транспортер для уборки стружки и пневмопатрон.
Шероховатость обработанных на станке поверхностей:
- цилиндрических Ra 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73;
- конических и фасонных Rz 20 мкм по ГОСТ 2789—73.
Станок предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Читайте также: Электрооборудование станка 16К30Ф323
Модификации токарного станка 16К30Ф3
16К30Ф3 – Станок токарный с ЧПУ Н22-1М, класс точности Н
16К30Ф30 – Станок токарный с ЧПУ Электроника НЦ-31, класс точности Н
16К30Ф302 – Станок токарный 1975, с ЧПУ ЭМ-907 и АКС-412, класс точности Н
16К30Ф305 – Станок токарный 1975, с ЧПУ Н22-1М класс точности Н
16К30Ф325 – Станок токарный 1975, с ЧПУ Н22-1М и АКС-412 и механизированным патроном, класс точности Н
16К30Ф323 – Станок токарный 1983, с ЧПУ Электроника НЦ-31, класс точности П
16К30Ф333 – Станок токарный 1981, с ОСУ Электроника НЦ-31 и АКС-412, класс точности П
16К30Ф353 – Станок токарный 1982, с ОСУ Электроника НЦ-31, тиристорные преобразователи 8АЕВ16, класс точности П
Габарит рабочего пространства токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Общий вид токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
1. Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема установки подшипников на токарном станке с ЧПУ 16К30Ф3
Схема установки подшипников на токарном станке с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Гидравлическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Поворотный резцедержатель станка 16К30Ф3
Поворотный резцедержатель токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Чертеж фундамента токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
16К30Ф3 Станок токарный с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16К30Ф3
Наименование параметра | 16К30ФС353 | 16К30ФС333 |
Класс точности станка П по ГОСТ 8—77 | П | П |
Обозначение системы ЧПУ | НЦ-31 | НЦ-31 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 630 | 630 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 320 | 320 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1400 | 1400 |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 71 | 71 |
Наибольший диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 70 | 70 |
Количество скоростей шпинделя (обшее/ по программе) | 24/ 12 | 24/ 12 |
Пределы оборотов шпинделя, об/мин | 6,3..1600 | 6,3..1250 |
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 | ||
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 11М | 11М |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 340 | |
Суппорт | ||
Наибольшее перемещение суппорта: продольное/ поперечное, мм | 1200/ 300 | 1200/ 300 |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32 | 32 |
Количество инструментов, устанавливаемых в резцедержатель, мм | 4, 8 | 4, 8 |
Максимальная скорость продольной подачи при нарезании резьбы, мм/мин | 2400 | 2400 |
Наибольшая величина подачи в режиме автоматического управления, мм/мин | 2400 | 2400 |
Размеры нарезаемых метрических резьб, мм | 0,01...20,47 | 0,01...20,47 |
Диапазон скоростей подач (продольных и поперечных), мм/мин | 0,01...20,47 | 0,01...20,47 |
Скорость быстрых ходов (продольных/ поперечных), мм/мин | 6000/ 5000 | 6000/ 5000 |
Дискретность перемещения (продольного/ поперечного, мм | 0,05/ 0,01 | |
Наибольшая скорость в режиме ручного управления, мм/об | 1,5 | 1,5 |
Наибольшее усилие подачи (продольное/ поперечное), кН | 15/ 5 | 15/ 5 |
Задняя бабка | ||
Центр шпинделя задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе 6 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 240 | |
Наибольшее перемещение пиноли от гидроцилиндра, мм | 100 | |
Параметры систем ЧПУ | ||
Обозначение системы ЧПУ | НЦ-31 | |
Количество управляемых координат (всего/ одновременно | 2/ 2 | |
Тип датчика нулевого положения | ||
Тип датчика обратной связи | Фотоимпульсные | |
Электрооборудование и приводы станка | ||
Электросеть | 380/220 В,50 Гц | |
Количество электродвигателей на станке | 6 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 22 (1460) | 22 (1460) |
Электродвигатель приводов подач, кВт (об/мин) | 2,8 (500) | 2,8/ 500 |
Электродвигатель резцедержки, кВт (об/мин) | 0,5 (1415) | 0,5 (1415) |
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) | 1,5 (1440) | 1,5 (1440) |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
Суммарная мощность станка, кВт | ||
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 5290 х 3470 х 2105 | 5290 х 3470 х 2105 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 7800 | 7800 |
- Станок токарный с ЧПУ. Модель 16К30Ф333. Руководство по эксплуатации 16К30Ф333.00.000 РЭ, Рязань, 1984
Полезные ссылки по теме
