5А872в Станок зубошлифовальный для шлифования конических колес
Сведения о производителе зубошлифовального полуавтомата 5А872в
Производитель зубошлифовального полуавтомата 5А872в Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, СЗТЗС, основанный в 1947 году.
5А872в Станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Назначение и область применения
Зубошлифовальный полуавтомат 5А872в предназначен для шлифования боковых сторон, галтели и дна впадины зуба высокоточных конических и гипоидных колес с круговым зубом.
Обработка производится чашечным шлифовальным кругом методом обкатки.
Полуавтомат находит широкое применение в единичном и серийном производстве в станкостроении, транспортном и тяжелом машиностроении, авиационном машиностроении, а также в крупносерийном и массовом производстве при изготовлении эталонов.
полуавтомат обеспечивает полностью автоматический многопроходный цикл обработки колеса по любой необходимой программе.
Программа может включать черновую правку круга и черновое шлифование, чистовую правку круга и чистовое шлифование. При этом возможно любое сочетание количества правок, числа проходов в правке, мест правок в цикле.
Программа настраивается в механизме программного управления.
Зубошлифовальный станок с ЧПУ 5А872Ф3
Зубошлифовальные станки с ЧПУ предназначены для шлифования конических колес с круговым зубом методом обкатки.
Шлифование осуществляется цилиндрическими чашечными кругами по ГОСТ 2424-83 или сегментными головками, оснащенными абразивными сегментами С4 по ГОСТ 2464-82.
Обработка вогнутой и выпуклой стороны зуба может производиться раздельно в две операции или одновременно (для ведомых колес).
Кинематика станка значительно упрощена, за счет исключения сменных шестерен, распределительного барабана, коробки подачи, реверсного и делительного механизмов, что позволяет получить более высокую степень точность шлифуемых изделий.
Правка шлифовального круга осуществляется алмазным роликом с регулируемой частотой вращения, что позволяет выбирать режимы правки в широком диапазоне.
Управляемые взаимно перпендикулярные перемещения аппарата правки и инструментального шпинделя обеспечивают коррекцию шлифовального круга по форме, углам зацепления и радиусам закругления при вершине круга.
Скорости вращения инструментального шпинделя и правящего ролика регулируются бесступенчато.
Скорость вращения шлифовального круга, скорость правки, число обрабатываемых зубьев, передаточное отношение обкатки, время цикла устанавливаются вводом в программу с панели оператора или автоматически с выбором программы конкретной детали.
Схема шлифования зуборезного станка 5А872в
На рис. 99 показана схема шлифования. Обработка колеса 1 производится по методу обката чашечно-коническим шлифовальным кругом 3, рабочая поверхность которого воспроизводит зуб плосковершинного производящего колеса 2. При двустороннем способе шлифования круг одновременно шлифует разноименные стороны зуба и дно впадины, при одностороннем — одну сторону зуба и дно впадины. Процесс снятия стружки осуществляется при вращении люльки с инструментом в направлении против хода часовой стрелки. В конце каждого рабочего хода люлька останавливается, бабка с изделием отводится от шлифовального круга, происходит процесс деления с вращением люльки в обратную сторону (по ходу часовой стрелки) и в конце холостого хода люльки бабка с изделием подводится к шлифовальному кругу.
Программа работы полуавтомата включает в себя черновую и чистовую правку круга, черновое и чистовое шлифование, а также выхаживание без подачи.
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5А872в
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
5А872в Общий вид зубошлифовального станка
Фото зубошлифовального станка 5А872в
Фото зубошлифовального станка 5А872Ф3 с ЧПУ
Фото зубошлифовального станка 5А872Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872в
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872в
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
