КФПЭ-250 станок фрезерный с программным управлением
Сведения о производителе универсального фрезерного станка КФПЭ-250
Станок фрезерный с программным управлением КФПЭ-250н выпускал Владимирский станкостроительный завод, основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250 - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
КФПЭ-250н Назначение и область применения фрезерного станка с контурным программным управлением
Контурно-фрезерный станок КФПЭ-250н - с программным управлением инструментальный фрезерный станок повышенной точности разработан на базе универсального станка 6Т75 и запущен в производство в 1976 году.
Фрезерный станок модели КФПЭ-250н предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок предназначен для фрезирования концевыми фрезами сложных криволинейных контуров, а также сверления, зенкования, развертывания, растачивания и нарезания резьб метчиками.
Станок КФПЭ-250 оснащен системой программного управления класса CNC NCT 90M, позволяющей проводить обработку в режимах линейной и круговой интерполяции в широком диапазоне скоростей горизонтальным и вертикальным шпинделем.
- чугунные направляющие - закаленные на перемещающихся органах - фторолоновые накладки;
- винтовые пары - шариковые с регулируемым натягом;
- кинематические цепи приводов подач - короткие со встроенными фотоимпульсными датчиками, электродвигателями и плоскозубчатыми ременными передачами;
- привода подач - бесступенчатые, регулируемые в широком диапазоне;
- система смазки - централизованная дозаторная;
- подшипники шпиндельных узлов - высокоточные в комбинации: радиальные, роликовые, осевые-упорно- радиальные шариковые;
- смена инструмента - ручная с гидрофицированным зажимом;
- защита от смазывающей охлаждающей жидкости и стружки - ограждение из оргстекла, смонтированное на столе.
- Станок имеет горизонтальный и вертикальный шпиндели с конусом 7:24 №30.
Контурно-фрезерный станок КФПЭ-250 NCT2000 разработан на базе станка КФПЭ-250н и предназначен для фрезерования сложных криволинейных контуров, а так же сверления, растачивания и нарезания резьбы метчиками.
В качестве привода главного движения используется асинхронный двигатель 5,5 кВт, управляемый преобразователем частоты фирмы «КЕВ».
Максимальная частота вращения горизонтального шпинделя – 2 000 об/мин, вертикального – 4 000 об/мин.
По желанию заказчика на станке возможна установка электрошпинделя.
Скорость быстрых перемещений подвижных органов – 6 м/мин.
Точность позиционирования по линейным координатам составляет 0,02 мм.
Модификации контурно-фрезерного станка КФПЭ-250
- КФПЭ-250 Н2 - 01377.000.00.00.000-01, УЧПУ Н33-2М, 161.700.034-08
- КФПЭ-250 Н2-1 - 41377.000.00.00.000-01, УЧПУ 2С42-65, ТУ25-01.1231-84
- КФПЭ-250 Н2-2 - 41377.000.00.00.000-02, УЧПУ Нейрон И3.611, ДЛИ.700.013ТУ
- КФПЭ-250 Н2-3 - 41377.000.00.00.000-03, УЧПУ Нейрон И3.611, ДЛИ.700.013ТУ
- КФПЭ-250 Н2-4 - 41377.000.00.00.000-04, УЧПУ 2Р22, ТУ25-01.1201-81
- КФПЭ-250 Н2-5 - 41377.000.00.00.000-05, УЧПУ 2С42-65, ТУ25-01.1231-84
- КФПЭ-250 NCT2000 - NCT-2000
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка КФПЭ-250н
Присоединительные базы фрезерного станка КФПЭ-250н
Фото универсального фрезерного станка КФПЭ-250н
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком КФПЭ-250н
Расположение органов управления фрезерным станком КФПЭ-250н
Перечень органов управления фрезерным станком КФПЭ-250н
- 1. Кнопка - служит для включения вертикального шпинделя;
- 2. Кнопка - служит для останова шпинделей;
- 3. Кнопка - служит для включения горизонтального шпинделя;
- 4. Кнопка - пуск программы;
- 5. Тумблер - выбор режима работы;
- наладочный режим (ручное управление)
- автоматический режим (работа по программе)
- 6. Кнопка - режим "Шаг" - перемещение подвижного узла на одну дискрету;
- 7. Переключатель - задание скорости перемещения по координатам;
- 8, 9, 10. Переключатель - выбор координат и направления перемещений;
- X - салазки (продольное перемещение стола)
- Y - суппорт (вертикальное перемещение стола)
- Z - шпиндельная бабка (поперечное перемещение стола)
- 11. Кнопка "Пуск" - включение станка при включенной системе ЧПУ;
- 12. Кнопка "Общий стоп" - отключение станка от сети;
- 13. Тумблер - служит для включения насоса охлаждения;
- 20. Тумблер "Стоп подача" - останов подачи в любой момент;
- 19. Лампа "Перегрузка" - перегрузка стабилизированных источников пмтания"
- 18. Лампа "Сеть" - подключение станка к сети;
- 14. Лампа "Сбой паривода" - состояние токовой защиты приводов подач и допустимого рассогласования;
- 15. Лампа "Источник питания" - отсутствует напряжение на нагрузке постоянного тока при включенной кнопке 11;
- 16. Лампа "Тепловая защита" - срабатывает тепловая защита электродвигателей;
- 17. Лампа "Гидросистема" - падение давления в гидросистеме;
Кинематическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н
Кинематическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Схема расположения подшипников фрезерного станка КФПЭ-250н
Схема расположения подшипников фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Основные узлы фрезерного станка КФПЭ-250н
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка КФПЭ-250н
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Гидравлическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н
Гидравлическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Электрооборудование универсального фрезерного станка КФПЭ-250н. 1976 год
- М1 - электродвигатель вращения шпинделя - 4А90L4ПУ3; 2,2 кВт, 1500 об/мин
- М2 - электродвигатель насоса гидростанции - 4А71А4У3; 0,55 кВт, 1500 об/мин
- М3 - электродвигатель системы смазки - 4АА63А4У3; 0,25 кВт, 1500 об/мин
- М4,М5,М6 - электродвигатель постоянного тока привода подач - ДТ-550ПГ, 0,55 кВт, 6000 об/мин, 110 В
Суммарная мощность электродвигателей - 47,65 кВт
На станке установлены:
- А1 - Система программного управления Н33-2М. Напряжение питания 220В, 50 Гц.
- А2 - Сельсин приемник - ВТМ-1Г
КФПЭ-250н Станок фрезерный с программным управлением повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка КФПЭ-250н
Наименование параметра | СФ676 | СФ-250 | 6Т75 | КФПЭ-250н | МС12-250 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | В | В | П | П |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 245 х 630 | 200 х 500 | 200 х 500 | |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 245 х 630 | 200 х 630 | 270 х 500 | 250 х 630 |
Размеры план-шайбы, мм | - | - | - | - | Ø 250 (24 поз.) |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 35 | |||
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 80..460 | 60..360 | 65..320 | 65..315 | |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 35..290 | - | ||
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | - | |||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 200 | 200 | |
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Z), мм | 380 | 300 | 300 | 255 | 250 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 100 | 100 | |||
Наибольший диаметр сверления, мм | 15 | 8 | 12 | ||
Наибольший диаметр резьбы, мм | М12 | ||||
Горизонтальная шпиндельная бабка | |||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (ступеней) | 50..1630 (16) | 45..2000 (12) | 45..2000 (12) | 45..2000 (12) | 45..2000 (12) |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Конус горизонтального шпинделя | 40АТ5 | Морзе 4 | Морзе 4АТ5 | Морзе 4АТ5 | Морзе 4АТ5 |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | 312 | |||
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм | 0,02 | ||||
Перемещение бабки на один оборот лимба, мм | 5 | ||||
Быстрое перемещение бабки, мм/мин | 800 | 2400 | |||
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки | 16 | 9 | 9 | ||
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин (ступеней) | 13..395 (16) | 10..400 (9) | 10..400 (9) | 10..1200 (Б/с) | 10..1200 (Б/с) |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||||
Выключающие подачу упоры | есть | есть | есть | есть | есть |
Вертикальная фрезерная головка | |||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 63..2040 (16) | 90..4000 | - | ||
Количество скоростей вертикального шпинделя | 16 | 12 | 12 | - | |
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | - | |||
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | - | |||
Конус вертикального шпинделя | 40АТ5 | Морзе 4 АТ5 | - | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 120 | - | |||
Вертикальная фрезерно-расточная головка | |||||
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 330 | - | |||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 45..2000 (12) | - | |||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | нет | - | |||
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ||||
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | - | |||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 304 | - | |||
Вертикальная сверлильно-фрезерная головка | - | ||||
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 320 | - | |||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 90..4000 (12) | - | |||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя от руки, мм | 60 | - | |||
Механическая подача шпинделя, мм/об | 0,05 | - | |||
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 2 | - | |||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 566 | - | |||
Суппорт стола. Стол вертикальный. Подачи | |||||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин (Ступеней) | 13..395 | 10..400 (9) | 10..1200 (Б/с) | ||
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 800 | |||
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм | 0,02 | - | - | ||
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм | 0,02 | - | - | ||
Количество подач стола | 16 | 9 | |||
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | 5720 | |||
Магазин инструмента | |||||
Количество инструмента в магазине | - | - | - | 8 | 20 |
Электрооборудование и привод станка | |||||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 | 2,2 (1430) | 2,2 (1430) | 2,2 (1500) | 2,2 |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 (2800), ПА-22 | 0,12 (2800), ПА-22 | 0,12 (2800), ПА-22 | |
Электродвигатель гидростанции, кВт | - | - | - | 0,25 (1500) | |
Электродвигатель подач по координатам X, Y, Z, кВт | - | - | - | 0,55 (6000) 3 шт | 0,616 |
Электродвигатель насоса смазки, кВт | - | - | - | 0,55 (1500) | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 2,32 | 4,65 | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1120 х 1280 х 1690 | 1120 х 1280 х 1690 | 1440 х 1290 х 1650 | 1475 x 1240 x 1900 |
Масса станка, кг | 1050 | 850 | 850 | 1200 | 1680 |
- Станок фрезерный с программным управлением КФПЭ-250н. Руководство по эксплуатации, 1976
